Novinka: Wöhler DC 430 - měření diferenčního tlaku, netěsností a objemu
Wöhler DC 430 umožňuje seřízení tlaku plynu na trysce hořáku a zkoušku těsnosti dle TPG 70401 za stávajícího provozu plynového vedení a celého komplexu z jednoho odběrného místa.
Digitální computer DC 430 se vyznačuje snadnou navigací v menu a jedinečným ergonomickým tvarem. Lze jím měřit diferenci tlaků, rychlost proudění, měřit teploty a vlhkost.
Digitální computer DC 430 je určen především pro revizní techniky, kteří díky přístroji mohou provádět zkoušky pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti na plynových zařízení dle TPG 704 01. Dále lze přístrojem kontrolovat správnou funkci regulátoru tlaku plynu. V neposlední řadě je obsluha schopna přístrojem stanovit objem potrubí či součinitel prostupu tepla U.
Přístroj dipsonuje integrovanou pumpou, kterou lze natlakovat systém až na 300 hPa. V případě okamžitého doložení výsledků měření lze digitální computer DC 430 připojit k termotiskárně TD 600 (IrDA) a nebo k PC (mini USB).
Přístroj lze využít i jako data logger pro dlouhodobé zaznamenávání hodnot tlaku, teploty, rychlosti proudění a vlhkosti. K přístroji je možno připojit až dvě externí teplotní čidla (kleště či povrchové teplotní čidla). Mezi hlavní přednosti digitálního computeru DC 430 patří:
- flexibilita - testování při provozním tlaku přímo na zařízení
- jednoduchost - plně automatické měření: zapnutí -> měření -> vyhodnocení
- zobrazení - brilantní barevný displej
- funkčnost - vestavěná pumpa
- rozlišení - vysoké rozlišení: 0,01 hPa při provozu ± 210 hPa
- zkoušky prováděné na domovních plynovodech dle TPG 740 01 (zkouška pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti)
- nastavení diferenčního tlaku na hořáku
- výpočet objemu potrubí
- stanovení součinitele prostupu tepla U dle ČSN EN 12 831
- měření rychlosti proudění pomocí Pitotovy trubice
- měření rozdílu teplot na topné větvi a zpátečce otopné soustavy
Analyzátory spalin, inspekční kamery, digitální manometry, soupravy k měření těsnosti plynového vedení a další přístroje a nářadí pro plynaře, topenáře, instalatéry, vzduchotechniky, kominíky atd.
