Veletrhu IFH/Intherm v Norimberku kvalita setrvale roste
Veletrh IFH/Intherm je oborově jedním z nejvýznamnějších a největších veletrhů zaměřených na sanitu, vytápění, vzduchotechniku a klimatizaci a jeho dobrá pověst i kvalita setrvale roste. To je dobrá zpráva nejen pro návštěvníky veletrhu, ale zejména pro více než 700 vystavovatelů z 20 zemí, kteří svou nabídku v roce 2014 představili na celkové výstavní ploše více než 75 000 m2.
Dvouletý cyklus pořádání veletrhu zajišťuje silný inovační potenciál a je pro návštěvníky stále atraktivní. Takto oborově specializovaný veletrh umožní profesionálům z oboru, ale také soukromým investorům, setkat se tváří v tvář s odborníky z oboru a nechat si podrobně ukázat a vysvětlit vše, z čeho můžete dnes a zítra profitovat ve vaší každodenní práci, příp. při soukromé investici do vnitřního zařízení budovy.
Na výstavišti v německém Norimberku ve dnech 8. až 11. dubna 2014 se představily společnosti, zastupující celou šíři nabídky odvětví pro sanitární vybavení, vytápění, klimatizaci, obnovitelné energie, plyn, zvukové izolace, sauny a bazény, domovní vybavení, klempířské, instalatérské a další řemeslné obory.
Redakci zaujalo
Asociace z Baden-Württembergu „Baden-Württemberg Fachverbands Sanitär-Heizung-Klima“ poprvé na veletrhu IFH / Intherm představila vlastní speciální výstavu „Malé koupelny a WC“. I přesto, že 44 milionů koupelen v Německu má plochu v průměru méně než 8 čtverečních metrů, není nutné se smířit s nízkým komfortem. Osm vystavovatelů ukázalo, jak si zařídit plně vybavenou koupelnu i na tak malém prostoru, jako jsou 4 m2. Mohli jsme si prohlédnout kompletní instalaci firem Grohe, Kolo, Ideal Standard, Villeroy & Boch, Alape, Blankenburg Sanitär, emco Bad a Badcomfort für Generationen. Sanitární prostory na opravdu malé ploše nutně potřebují nápady a inovace počínaje maximálně praktickým koupelnovým nábytkem, přes umyvadlo vhodného formátu a rozměrů až po stylovou výzdobu a atraktivní osvětlení. To vše vyžaduje chytré plánování. Speciální výstava „Malé koupelny a WC“ v reálu dokázala, že i na několika metrech čtverečních lze realizovat moderní, estetické a atraktivní koupelny a WC.
V úterý 8. 4. byl avizován tzv. Český den. Na mnoha výstavních stáncích jsme mohli oslovit zástupce firem v českém jazyce. Kontakt byl velmi vítaný, redakce TZB-info i zájemci z řad potenciálních investorů se setkali s velmi pozitivní odezvou.
Jednou z firem, která se věnovala zájemcům z České republiky, byl výrobce armatur a sanitární techniky, společnost SCHELL GmbH & Co. KG.
Zástupce pro ČR, Ing. Aleš Řezáč, poskytl redakci TZB-info rozhovor.
SCHELL na veletrhu INTHERM 2014 v Norimberku
Ing. Řezáč představil mimo jiné společný projekt s výrobcem Kemper, systém HyTwin. Nový sanitární systém zabraňuje stagnaci v pitné vody ve vodovodním potrubí. Skládá se z několika inovativních komponentů, které zajišťují kontinuální výměnu vody. V tuto chvíli se společná aktivita dvou silných výrobců může pochlubit prvními realizacemi v Německu. Systém společnost aktuálně zavádí do praxe. O referenčních projektech budeme čtenáře již brzy informovat.
Zástupci společnosti Schell předvedli funkce nezámrzné armatury “Schell Polar II“. Díky inovativní technice přivzdušnění a spolehlivým těsnícím o-kroužkům nemůže dojít ke škodám na rozvodech nebo na amatuře. Jakmile je ventil uzavřen, dochází k automatickému vyprázdnění ventilu po každém použití. Přivzdušňovací ventil je integrován ve výtoku. Spouští se automaticky při každém uzavírání armatury společně s integrovanou zpětnou klapkou. Zároveň se otevírá přivzdušňovací ventil a voda může volně vytékat, zatímco se přisává vzduch. Těsnění o-kroužkem z kvalitního materiálu odpovídá hygienickým předpisům o pitné vodě a trvale těsní.
Prohlédněte si funkce a použití systému na YouTube.
Zajímavá byla také prohlídka netradičně pojatého stánku společnosti Kludi. Stánek kromě samotných produktů zaujal lehkostí a téměř něžnou podobou, tvořenou girlandami stovek bílých lístků, nahrávajících zeleným "travnatým" stěnám stánku.
Jedním z designově a funkčně nejzajímavějších produktů je sprcha KLUDI FIZZ. Díky třem různým druhům proudu je ruční sprcha KLUDI FIZZ 3S mimořádně flexibilní a zaručuje radost ze sprchování takříkajíc na míru. Pomocí ergonomicky přizpůsobeného regulátoru se dá lehce nastavit oblíbený proud. Navíc: pomocí inovativní technologie Smooth Linedokáže KLUDI FIZZ vytvořit unikátní vodní stěnu, přičemž všechny vodní paprsky tečou paralelně v jedné linii. Proud Booster vycentruje vodní paprsky od středu hlavice, paprsky se prováží a působí jako revitalizující čištění a relaxační masáž. Intenzivní déšť vody ze 75 trysek zaručuje konstatně široký a zároveň měkký proud. Tyto tři varianty v jedné ruční sprše jsou zárukou čisté radosti ze sprchování.
Výrobce KLUDI vybavil sprchu i praktickou funkcí rychlého odstraňování vodního kamene. Unikátní ruční sprcha KLUDI FIZZ byla oceněna za design a funkčnost cenou Plus X AWARD 2012.
Sérii dotváří dva výrobky Dual Shower System. První se skládá z dvojdílné hlavové sprchy a jedné ruční sprchy se třemi druhy vodního proudu. Druhý Thermostat Dual Shower s termostatickou baterií kombinuje trojdílnou hlavovou sprchou s jednoproudovou ruční sprchou. Díky termostatickému ovládání s omezovačem horké vody při 38 °C si nastavíte přesně požadovanou teplotu vody. Oba systémy se dají namontovat i při nízkých stropech, umožňuje to změna úhlu horního ramene hlavové sprchy.
Produkty a služby představil osvědčený a oblíbený výrobce kotlů na pelety a tuhá paliva, společnost ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN, dále dravý český výrobce kotlů na tuhá paliva, Kovarson s.r.o.. Podívali jsme se na stánek slovenského výrobce kotlů Attack s.r.o., který expanduje mimo jiné i na českém trhu.
Německý výrobce Heizomat prezentoval spalovací zařízení o výkonech od 15 do 990 kW. Kotle Heizomat při plném zatížení provozu dosahují až 93% účinnosti při nízké spotřebě paliva. Nabízejí vysoký stupeň komfortu obsluhy a bezpečnosti. Kotle Heizomat na českém trhu zastupuje společnost JOSA s.r.o.
Společnost ACO Stavební prvky prezentovala mimo jiné podlahové vpusti Bodenabaluf ACO Passavant z litiny a nové odvodňovací kanály z nerezové oceli. Z produktů ACO Sanita zaujalo nové uložení ACO ShowerDrain WTW, která byla veřejnosti představena premiérově na veletrhu IFH. ACO ShowerDrain WTW funguje jako výměník tepla. Tímto způsobem lze dosáhnout až 40% úspory pro ohřev vody pro sprchování.
Podle ankety pořadatele celkem 93,4 procent návštěvníků hodnotilo nabídku a komplexnost na top úrovni. Podle ankety nejvíce zaujaly sprchy v úrovni podlahy, technologie pro hygienu pitné vody, nové systémy vytápění dřevem a peletami. Jedním z hlavních témat byly účinné systémy pro využití obnovitelných zdrojů energie, hybridní systémy, kondenzační kotle a tepelná čerpadla.
