SMA zahajuje prodej třífázového 5 kW střídače Sunny Tripower
Nový vysoce efektivní třífázový střídač Sunny Tripower má rozsah výkonu od 5 do 9 kW. Řada Sunny Tripower 5000 – 9000TL přináší špičkové technologie a maximální energetické výnosy pro rezidenční FV systémy.
„Víme, že na českém a slovenském trhu je tento typ třífázového střídače pro menší střešní fotovoltaické elektrárny zapotřebí. Jsme rádi, že společnost SMA jej nyní může svým zákazníkům nabídnout,“ vysvětluje David Řeháček, výkonný ředitel a jednatel společnosti SMA Central & Eastern Europe.
Nový „malý“ střídač Sunny Tripower je vybaven funkcemi pro řízení bezpečnosti a stability rozvodné sítě a pro dodávku jalového výkonu. Vedle komunikace prostřednictvím externí Bluetooth antény je do standardního vybavení střídače Sunny Tripower zahrnuta také nová funkce SMA Webconnect, jež umožňuje přímé připojení střídače k portálu Sunny Portal – poprvé zcela bez nutnosti dataloggeru. „U funkce Webconnect bych se rád na chvíli zastavil,“ upozorňuje na novinku David Řeháček. „Webconnect znamená vlastně přímou výměnu dat mezi střídačem a portálem Sunny Portal. Webconnect zajišťuje přenos dat ze střídače přímo na Sunny Portal jednoduše prostřednictvím připojení k internetu a DSL routeru. Je to optimální a ekonomické řešení pro monitoring malých FV systémů s maximálně čtyřmi střídači,“ uzavírá David Řeháček.
SMA Sunny Tripower 5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/9000TL:
- Maximální účinnost 98,1 %
- Řízení zastínění OptiTrac Global Peak
- Aktivní řízení teploty OptiCool
- Integrované funkce pro řízení bezpečnosti a stability rozvodné sítě
- Dodávka jalového výkonu
- Přesný návrh FV systému díky koncepci Optiflex
- Komunikace s portálem Sunny Portal prostřednictvím funkce SMA Webconnect
- Bluetooth komunikace
- DC konektorový systém SUNCLIX
- Integrovaný DC odpínač zátěže ESS
