Novinky na trhu s nejmodernější technologií Buderus
Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Logatherm WPT 270 I-S, Deskový kolektor Logasol SKN 4.0, Trubicový kolektor Logasol SKR, to jsou novinky, které přináší značka Buderus.
Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody využívající energii okolního vzduchu s integrovaným zásobníkem o objemu 270 l. Obsahuje integrovaný výměník pro napojení dalšího zdroje tepla.
Popis:- Zásobník TV o objemu 270 litrů s patentovanou antikorozní povrchovou termoglazurou Duoclean plus zabraňující korozi.
- Vysoce kvalitní tepelná izolace pro minimalizaci tepelných ztrát.
- Ochrana zásobníku teplé vody proti korozi prostřednictvím interní hořčíkové anody.
- Samostatný okruh chladiva a teplé vody.
- Spínač vysokého/nízkého tlaku pro ochranu okruhu chladiva.
- Chladivo R134a.
- Teploty teplé vody v rozmezí 30 °C až 70 °C
- Obsahuje výměník o teplosměnné ploše 1,5 m2 pro připojení kotle na tuhá paliva, solárních kolektorů atd.
Logasol SKN 4.0
Deskový kolektor Logasol SKN 4.0 nabízí ekonomicky výhodné řešení pro solární ohřev teplé vody, bazénové vody případně také pro podporu vytápění.
Popis:- Deskový solární kolektor vyznačující se skvělým poměrem cena / výkon
- Robustní konstrukce zajišťující dlouhou životnost a vysoké solární zisky
- Montáž ve svislém nebo vodorovném provedení
- Celoplošný hliníkový absorbér a vana kolektoru z plastu vyztuženého skelnými vlákny
- Příslušenství pro montáž na šikmou a plochou střechu příp. fasádu
- Kolektor vyroben z vysoce jakostních recyklovatelných materiálů
- Lze kombinovat s různými zásobníky TV např. Logalux SM, SL
- Komplexní systémové řešení s optimálně sladěnými komponenty
Vysoce výkonný solární kolektor s vakuovými trubicemi vhodný pro solární systémy na ohřev teplé vody a podporu vytápění vč. ohřevu bazénové vody.
- Vysoce výkonný kolektor s vakuovými trubicemi
- Vhodný pro montáž na šikmou střechu, plochou střechu či fasádu
- Velká flexibilita díky kolektorům s 6 a 12 vakuovými trubicemi
- Rychlá a jednoduchá montáž pomocí kompletně předhotovených kolektorových modulů
- Vždy ideálně nasměrováno ke Slunci díky kruhovitému absorbéru a CPC zrcadlu (Compound Parabolic Concentrator)
- Vysoká účinnost díky vysoceselektivního povrchu absorbéru
- Trvalá vakuová těsnost zajištěná dvojitým sklem (princip termosky)
- Suché napojení vakuových trubic umožňuje výměnu trubic bez vypouštění solárního okruhu
Výrobce a dodavatel nástěnných kondenzačních a stacionárních kotlů ve výkonech 1,9 - 1 200 kW. Palivo: zemní plyn, propan, extralehký topný olej. Zásobníkové ohřívače TV, regulační přístroje, solární systémy, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, otopná ...
