Výměníky Alfa Laval nyní s dokonalejšími parametry
Nové výměníky ve srovnání s předešlými typy nabídnou menší teplosměnnou plochu při stejném výkonu, nižší tlakovou ztrátu, spotřebu energie a dokonalejší prostup tepla a nižší prodejní cenu.
Pájené deskové výměníky tepla Alfa Laval CB27 a CB52-H/CB52-M jsou velmi oblíbené a používají se v oblasti centrálního zásobování teplem, vytápění, chlazení a přípravy teplé vody. Nyní však následuje další evoluční krok. Díky inovativní technologii zvyšujeme (při zachování stávajících rozměrů) nejen účinnost, ale i teplosměnnou plochu výměníků. Spojením nové výrobní technologie a tenčích desek se nové jednotky s označením CB30 a CB60 dostávají na „futuristickou“ úroveň výkonnosti.
Nové výměníky ve srovnání s předešlými typy nabídnou menší teplosměnnou plochu při zachování výkonových parametrů, nižší tlakovou ztrátu, nižší spotřebu energie a dokonalejší prostup tepla. Na jejich výrobu bude použito méně materiálu, což se příznivě promítne do prodejní ceny. Připojovací rozměry přitom zůstanou stejné.
Účinný přenos tepla s novými rozebíratelnými výměníky Alfa Laval
Představujeme rozebíratelný deskový výměník tepla TL15B, který je přizpůsoben extrémním provozním podmínkám s vysokými nároky na tepelnou účinnost. Jedná se o skvělý doplněk stávající produktové řady pro aplikace s nároky na malý teplotní rozdíl, jako jsou oddělovače tlaku, výměníky centrálního nebo volného chlazení a rekuperátory tepla. TL15B může být použit při provozním tlaku do 30 bar. Těsnění jsou vyrobena z materiálů určených pro aplikace vytápění a chlazení. Desky jsou dostupné v provedení z oceli AISI 304, AISI 316 a titanu.
TL10P je výměník tepla s novým typem desky a 100 mm připojeními. Nová deska je montována do již existujícího rámu střední velikosti TL10 a zaplňuje výkonovou mezeru v nabídce rozebíratelných výměníků Alfa Laval. Ideálně se hodí pro výtápění a pro aplikace volného chlazení. Deska TL10P se vyrábí v širokém spektru materiálového provedení.
Výměníky tepla Alfa Laval
Alfa Laval - výměníky tepla, vzduchové chladiče, kondenzátory a kompaktní předávací stanice tepla pro vytápění, chlazení, chladírenství, přípravu teplé vody, využití odpadního tepla, ohřev bazénové vody, solární systémy, chlazení olejů, lehký průmysl, ...
