Tam, kde tradiční stavební materiály jako dřevo a kov překračují své limity, počítejte s phonothermem
Představte si, že máte kvalitní stavební desku, kterou lze použít bez obav pro různé aplikace. Sen? Ne, realita! PHONOTHERM®200 splní Vaše požadavky - kvalita, jež obstojí i při nejtvrdším srovnání.
PHONOTHERM® 200 je inovativní stavební materiál. Díky speciálnímu složení (PUR recyklát s hliníkovými částicemi) nabízí nejvyšší kvalitu a výborné materiálové vlastnosti jako tepelný odpor, odolnost vůči vodě apod., což jsou ty správné předpoklady potřebné k optimálnímu projektování.
PHONOTHERM® 200 má vzhled tradiční dřevotřískové desky. Jeho důležitou výhodou je 100% odolnost vůči vodě, kde nedochází k žádným vypuklinám či rozkladu, a deska zůstává konstantně pevná a stabilní. Tyto vlastnosti bezpodmínečně předurčují PHONOTHERM® 200 pro použití jako základový materiál ve vlhkém prostředí.
Další výhody:
- 100% odolnost vůči vodě - žádné vypukliny, konstantní pevnost a stabilita, bez rozkladu
- použitelnost s tradičními karbidovými nástroji - vrtání, řezání, tvarování, drážkování, broušení, šroubování, atd.; i vzory jsou možné bez sekání
- optimální izolační vlastnosti - lepší U hodnoty než dřevotřískové a dřevovláknité desky nebo tuhé plastové desky (tepelná vodivost: λ = 0,073 W/(m·K))
- vysoká stabilita i přes nízkou hmotnost
- rozměry a tloušťky desek šité na míru (2,4x1,35m nebo 3,6x1,35m, tloušťky 10-60mm)
- měrná hustota 500 a 70kg/m3
- snadná kombinace desky a výplně - např. s hliníkem, HPL, CPL, plastem, fólií, atd. nebo s nátěrem
- žádné formaldehydy
- prodyšný/paropropustný
- 100% recyklovatelný
![](/docu/zpravy/0078/007875o1.jpg)
Porovnejte sami! Rozdílu si můžete všimnout, už když použijete desky poprvé.
Kontakt:
ALLMEDIA S.R.O., ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
BRNĚNSKÁ 1066, 664 42 MODŘICE
tel.: +420 515 919 780, fax: +420 515 919 789
www.allmedia-cz.cz, info@allmedia-cz.cz
