Výhody Anhymentu a příklady použití
Anhyment představuje více než plnohodnotnou alternativu ke všem druhům klasických cementových potěrů. Vytváří dokonale rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu - koberec, dlažbu, PVC nebo parkety.
Anhyment má vysokou pevnost, nepraská a nedeformuje se. Při využití podlahového topení spoří náklady a dokonale obtéká jeho trubky, čímž zajišťuje lepší a hlavně rovnoměrný přenos tepla podlahou. Lze jej použít i ve vlhkých prostorách a je vhodný pro novostavby i rekonstrukce starší zástavby, vynikající je i pro půdní vestavby. Je pochozí již po 24 hodinách.
Výhody Anhymentu:
Anhyment se vyrábí pomocí moderní, počítačem řízené technologie, na stavbu se dopravuje autodomíchavači. Ukládka probíhá čerpáním, na místě nezůstávají zbytky nespotřebovaného materiálu. Je proto šetrný k již upraveným plochám (zahradám apod.), na stavbě také není potřeba mít zdroj elektrické energie.
![logo Českomoravský beton, a.s.](https://mojefirma.tzb-info.cz/img/_/company.31724/ceskomoravsky-beton.gif)
Výhody Anhymentu:
- Vysoká pevnost
- Minimální roztažnost
- Nepraská a nedeformuje se, není třeba používat výztuže
- Realizace velkých ploch s omezeným prováděním dilatačních spár
- Vytváří dokonale rovnou plochu – není potřeba dalších vyrovnávacích vrstev
- Snadná manipulace
- Redukce tloušťky potěru – snížení zátěže stropních konstrukcí
- Skvělá zatékavost směsi
- Vhodný pro podlahové topení – dokonale obtéká trubky
- Rychlý a stejnoměrný přenos tepla – rychlejší náběh a menší setrvačnost podlahového topení – úspora nákladů na vytápění
- Lze jej použít i ve vlhkých prostorách
- Čerpání v místě pokládky nezávislé na přívodech elektrické energie
- Na místě nezůstávají nespotřebované zbytky
- Konstantní kvalita – vyrábí se pomocí počítačem řízené technologie
- Pochůznost po 24 hodinách, zatížitelnost po 4–5 dnech
- Zrychlení výstavby díky snadné manipulaci s materiálem. Realizace podlah rodinného domu se zkrátí přibližně na polovinu. Navíc není potřeba dodatečné broušení a stěrkování.
Společnost Českomoravský beton, a.s. člen HeidelbergCement Group je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky.
