Kondenzační kotel Wolf pro teplo Vašeho domova
Topná sezóna již běží, proto je nejvyšší čas na výměnu nebo koupi nového kotle. Kondenzační kotle Wolf mají vysokou účinnost a hospodárný provoz. Využijte podzimní akci na produkty Wolf.
Hlavní výhody kondenzační techniky Wolf:
- účinnost vyšší až o 15 až 20 % proti "klasickým" kotlům díky využívání latentního tepla
- nemalé úspory nákladů za teplo, ve srovnání se starými zařízeními až 20 %
- ohleduplná k životnímu prostředí
- spolehlivý ovládací modul BM s jednoduchým ovládáním a velkým přehledným displejem
- nízká hlučnost
- lze zvolit stacionární (CGS) nebo nástěnné (CGB, CGW, CSZ) provedení
- vybírejte mezi kondenzačním kotlem určeným pouze pro ohřev TUV (CGB) nebo centrálu pro ohřev TUV a podporu vytápění (CGB-K, CGS, CGW, CSZ)
- i v provedení A-Klasse
- dodávka teplé vody už po 1. minutě od startu kotle
- jednoduchá obsluha
- centrála umožňuje modulaci výkonu podle okamžité potřeby tepla (výkon 5,6 až 24 kW)
- u centrál lze modul kotle a modul ohřívače lze při transportu oddělit
- kondenzační centrála Wolf CGS zvítězila ve spotřebitelském testu Stiftung Warentest
Využijte podzimní cenovou akci na vybrané produkty Wolf a podlahové topení.
- nízká hlučnost
WOLF Česká republika s.r.o.
Společnost WOLF Česká republika s.r.o působí na českém trhu více než 25 let a má za sebou množství referencí. Její dlouholeté působení je zárukou odbornosti. Své partnery (MF, PR) podporuje při projektování, optimalizaci návrhu, při realizaci, uvedení do ...
