DVAKRÁT DELŠÍ ZÁRUKA - OKAPY NA CELÝ ŽIVOT
Dojnásobná záruka 30 let na okapový systém Lindab Rainline. Snadná montáž, bezúdržbový provoz, záruka 30 let namísto dosavadních 15 a výběr z 10 odstínů, včetně metalických a barvy mědi.
Okapový systém Lindab Rainline je vyroben z nejkvalitnější švédské oceli, která je z vnější i vnitřní strany již ve výrobě opatřena souvislou barevnou povrchovou vrstvou z HB Polyesteru o tloušťce 50 μm, dokonale chránící ocelové jádro.
Okapy Lindab Rainline můžete koupit na více než 400 prodejních místech po celé ČR. Veškeré podrobnosti naleznete na www.lindab.cz nebo www.lindabstrechy.cz.
„Jednotlivé části se do sebe skládají pomocí bajonetových spojek stejně lehce, jako dětská stavebnice, neletují se ani nešroubují, jak jsou zákazníci zvyklí od konkurenčních výrobků“, říká Marek Dítě, produktový manažer švédského systému Lindab Rainline.
![](/docu/zpravy/0064/006483o1.jpg)
Okapový systém Rainline
Díky přesnosti a extrémní odolnosti systému se Rainline hodí i pro horské objekty a velké stavby.
V čem se bezúdržbový okap Lindab Rainline liší od běžných lakovaných okapových systémů?
Originální švédský okapový systém Lindab Rainline se zárukou 30 let!Kompletní systém v povrchové úpravě HB Polyester o tloušťce 50μm s polyamidovými zrny, které zvyšují odolnost povrchu proti poškození; nejvyšší kvalita prvků díky výrobě z předlakované oceli.
- Stejnoměrné pokrytí povrchovou úpravou HB Polyester i na těžko dostupných a namáhaných místech (vnitřní části prvků).
- Kompletní systém obsahující řadu důmyslných prvků pro sběr děšťové vody, odchytávání nečistot, zesílení pevnosti např. při náporu sněhu v horských oblastech apod.
- Záruka 30 let na kompletní systém, životnost nejméně 40 let!
- Kvalitní švédská ocel, tloušťka plechu 0,6 - 0,7 mm.
- Veškeré spoje jednotlivých komponentů jsou zpracované falcováním – povrchová úprava chránící ocelové jádro před korozí je i uvnitř falců.
- Montáž bez letování a šroubování – skládací systém.
- Výběr z 10 barev, včetně metalických a barvy mědi.
Kombinované dodatečně lakované okapové systémy
- Dodatečné práškové lakování nezaručuje nanesení barvy na namáhané vnitřní plochy jednotlivých prvků.
- Nekompletní sortiment s rozdílnou povrchovou úpravou, chybějící prvky je nutné nahradit jinými výrobky, což způsobuje nekompatibilitu systému.
- Kratší nebo omezená záruka.
- Nestejnoměrná vrstva laku, většina prvků dodatečně práškově lakovaná.
- Spoje jednotlivých komponentů jsou svařovány a dodatečně nalakovány, barva nepokrývá celou plochu prvku a umožňuje vznik koroze.
Více informací www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz
