VZDUCH JE KOLEM NÁS, TAK PROČ HO NEVYUŽÍT?
AKTUÁLNĚ: ŠANCE DO KONCE ROKU 2006 Tepelné čerpadlo AEG-TTL 10 - NOVINKA pro rok 2006 - jen za pouhých 133.900,- Kč do konce roku 2006.
Tepelná čerpadla AEG systém vzduch/voda získávají teplo z okolního tepelně neupraveného vzduchu. Toto teplo se venkovnímu vzduchu odebírá v průběhu celého roku, bez ohledu na klimatické podmínky. Pracovní rozsah tepelných čerpadel AEG vzduch/voda je -20 +30°C. Teplota výstupní vody je 60°C, což je důležité jak pro topení, tak pro ohřev teplé vody.
Tepelné čerpadlo AEG TTL 10 vzduch/voda se instaluje ve třech variantách: vnitřní provedení, kompaktní vnitřní provedení, venkovní provedení a vždy je součástí vestavěný elektrokotel 8,8 kW.
Montáž je rychlá, jednoduchá, prostorově nenáročná a díky absenci zemních prací i levná. Důležitá je informace - u tepelných čerpadel AEG je možný dálkový přenos dat pro identifikaci poruch a úpravu parametrů pomocí telefonní sítě. Tím je zaručen naprosto rychlý a individuální přístup k dané problematice.
Všechny provedení jsou vhodná pro nízkoenergetické domy s tepelnou ztrátou do 10 kW. Tepelné čerpadlo AEG TTL 10, pořídíte již od 133.900,-Kč bez DPH. Konkrétní technické informace na www.ategplus.cz.
Firma ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s.r.o. Váš spolehlivý partner při komplexním řešení zdroje vytápění, přípravy teplé užitkové vody a řízeného větrání pro byty, rodinné domy, penziony, vnitřní rodinné bazény a nejrůznější provozovny tak, aby bylo dosaženo ...
