TZB-info / Stavebnicové otopné soustavy KZ - sálavé panely
Společnost KOTRBATÝ dokončila další etapu vývoje Stavebnicové otopné soustavy KZ - sálavé panely.
 Obr. 1 |
Výsledky:
- Nová technická řešení - abnormálně nízké potřeby tepelné energie - úspory 35 ÷ 40 % oproti teplovzdušným soupravám - !podloženo autorizovaným měřením!
- Podstatně snažní montáž - panely jsou nyní dodávány jako kompaktní výrobek, který patří mezi nejlehčí na českém trhu
- Sálavá plocha je konstruována z hliníkových lamel (vysoká tepelná vodivost) lakovaných výrobcem speciální povrchovou úpravou v
barvě RAL 9001 (nízký tepelný odpor a vysoká emisivita). Tzn. vyšší přestup tepla než u oceli
- Minimální obsluha a údržba (1x za rok kontrola)
- Celá soustava bez potřeby el. energie - pouze pohon kuželky regulovatelného ejektoru a napájení regulátoru - úspora oproti soustavě se směšovacím čerpadlem v sekundárním okruhu
- Regulační ejektorové bloky (viz obr.1)
- Regulátory Baelz (nebo jiné dle přání investora)
- Nové návrhové metody této inovované otopné soustavy - přijďte se poradit na konzultaci
 Obr. 2 |
Montážním firmám dodáváme všechny potřebné prvky pro realizaci soustavy:
- Kompaktní sálavý panel včetně zabudované tepelné izolace
- spojovací fitinky pro propojení panelů (viz obr. 2)
- krycí spojovací plechy mezi panely (viz obr. 2)
- závitové stavěcí šrouby
- zabudované registry v koncových panelech
Konzultace, projekce, montáže vytápění a větrání průmyslových objektů a výměníkových stanic. Koncepční řešení zásobování průmyslových závodů teplem. Výroba závěsných teplovodních sálavých panelů a pásů KSP a KSP to go, světlých infračervených plynových ...
