Plasto-hliníkové vícevrstvé trubky pro vytápění a sanitu
Představujeme vícevrstvé plasto-hliníkové trubky používané pro vytápění a sanitu. Přestože se nejedná o úplnou novinku, mezi širší veřejností není tento systém příliš známý. V článku přinášíme základní informace o materiálu a jeho možném použití.
Plasto-hliníkové vícevrstvé trubky se používají již delší dobu i u nás zejména pro rozvody vytápění a pitné vody. Jedná se o pětivrstvou konstrukci trubky, která spojuje výhody plastového a kovového potrubí. Vnitřní a vnější vrstvu trubky tvoří síťovaný polyetylen PEX bílé barvy. Nosným prvkem trubky je potom střední hliníková trubka. Spojení plastu a kovu je provedeno stykovou adhezivní vrstvou. Stejné trubky lze použít nejenom pro vytápění (i podlahové) a pitnou vodu, ale i pro ostatní média - stlačený vzduch, plyny, agresivní kapaliny, ...
Výrobci poskytují na trubky záruku v rozmezí 10-50 let, takže se určitě nemusíme obávat životnosti plastového materiálu. Nezanedbatelnou výhodou oproti plastovým trubkám je i to, že plasto-hliníkovou trubku lze zjistit pod omítkou pomocí detektoru kovů. Z ekologického hlediska jsou trubky nezávadné, protože se jedná o recyklovatelný plast.
složení vícevrstvé trubky
Spojování
Existují v zásadě dva způsoby spojování trubek - lisováním nebo šroubovými spoji. V současné době se začínají více prosazovat lisované spoje zejména pro svoji vyšší spolehlivost, rychlejší montáž a nižší cenu tvarovek. Předností šroubových spojů je asi pouze to, že pro montáž nepotřebujeme speciální nářadí, ale postačí obyčejný klíč. Dalším důvodem používání lisovaných spojů je i norma ČSN 06 0310 (Ústřední vytápění - projektování a montáž), která zakazuje použití šroubovaných spojů pod omítkou pro rozvody vytápění. Všichni výrobci trubek dnes doporučují používat zásadně lisované spoje. K jejich provádění je však třeba speciální lis (ruční nebo elektrický).
Celá montáž je rychlá a velmi "čistá" práce.
Možností připojení otopných těles:
ze zdi přímo na připojovací armaturu
připojení z podlahy v kombinaci s měděnými trubkami
připojení z rozvodu v krycích lištách
Závěrem
Plasto-hliníkové vícevrstvé potrubí je určitě zajímavou alternativou, o které se vyplatí uvažovat při volbě materiálu pro rozvody vytápění nebo vody. Ceny trubek jsou mírně vyšší než u měděného potrubí, ale to kompenzuje rychlejší montáž.
Výhody, které přináší kombinace plastu a kovu:
- trubka je tvarově stálá i při vyšších teplotách
- má malou tepelnou roztažnost
- je 100% nepropustná pro kyslík
- je odolná proti korozi
- má nízkou hmotnost
- max. provozní teplota je až 95°C, krátkodobě 110°C
Nevýhody:
- trubka se snadno deformuje a obtížně vyrovnává při použití pro rozvody vedené po omítce
- pro montáž lisovaných spojů je nutné speciální nářadí
Další zdroje informací:
www.fraenkische.de - firemní stránky významného německého výrobce systému ALPEX. Pouze v němčině a angličtině.
www.henco.cz - český dovozce trubek a příslušenství. Na stránkách najdete mnoho podrobných informací.
www.seacom.cz - český dovozce trubek UNICOR Rohrsysteme a příslušenství. Stránky obsahují i objednávkový systém.
UNICOR Rohrsysteme - německý výrobce trubek. Stránky pouze v němčině, informace se zde hledají poměrně obtížně.
Spojování
Závěrem
Nevýhody:
